| Problème d’aerographe. | |
Auteur | Message |
Starlord Général / Modérateur
Messages : 5326 Date d'inscription : 30/06/2017 Age : 40
| Sujet: Problème d’aerographe. Dim 05 Jan 2020, 16:43 | |
| Bonjour à tous.
J’ai un souci de reflux d’air dans le godet de peinture (quand je veux envoyer la peinture ça fait des bulle... ) de mon Aérographe (double action prince august A011) et je ne comprend pas pourquoi...
J’ai vérifié sur le net. Tout les joints sont là. A priori rien n’est bouché.. peut être pas très bien nettoyé mais tout est ouvert.
Je l’ai démonté et remonte 15 fois, laisser tremper dans du White Spirit et du décape four... je n’y arrive pas...
Auriez-vous une idée??
Merci _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
JFF83 Lieutenant-Colonel
Messages : 3500 Date d'inscription : 22/06/2017 Age : 44 Localisation : Vidauban
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Dim 05 Jan 2020, 17:33 | |
| Ta tête se dévisse ou pas? Si oui, vérifie bien le serrage, une tête pas complément verrouillée peut provoquer ce reflux. _________________ “En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.”
orionv Général de Division
Messages : 2980 Date d'inscription : 20/06/2017 Age : 55 Localisation : de retour dans l atelier ...Marseille
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Dim 05 Jan 2020, 17:46 | |
| J espère que tu enlève les joint en caoutchouc quand tu le fait tremper dans des diluant dans sinon ça bouffe ces joints et tu crées des fuites . Un reflux d air dans le godet indique une prise d air au niveau de la tête de buse . _________________ Les sanglots longs des violons de l automne blessent mon coeur d' une langueur monotone....
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Dim 05 Jan 2020, 18:05 | |
| Oui j’ai viré les joints... mais peut être pas tous en fin de compte... la tête ne se dévisse pas non. Je sers bien à priori... je vais changer le joint de la tête de buse alors et réessayer...
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Dim 05 Jan 2020, 18:36 | |
| Ok mon problème de reflux est à priori réglé...
Maintenant ma peinture ne sort que quand je relâche la gâchette...
Quand je tire ça bloque... quand je relâche il y a une petite quantité de peinture qui pars... _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Mer 25 Mar 2020, 15:10 | |
| Bon je ne m’en sort pas... toujours mon problème de reflux.... l’air sort de l’aréographe normalement et dès que je veux envoyer la peinture bim reflux dans le godet... _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Mer 25 Mar 2020, 16:15 | |
| Bon.... fini le reflux mais maintenant la peinture ne sort que par petites giclées quand je relâche la gâchette...
J’ai cherché d’où viens le souci. Je fais forcément qqchose de pas bien... mais je ne comprend pas.
Help _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
Spade-92 Général de Division
Messages : 2669 Date d'inscription : 08/06/2017 Age : 54 Localisation : Meudon sur Seine - 92
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Mer 25 Mar 2020, 19:47 | |
| Tu dilues suffisamment ? L'état de ton aiguille est nickel ? si elle est légérement tordue ou esquintée, ce peut créer une fuite d'air qui pourrait expliquer.... As tu vérifié le ressort de tête d'aiguille... ? Peut être pas suffisamment en tension;;; _________________ Je crois mon cher Docteur, que l'homme du Néanderthal nous l'a mis dans l'os..... Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.KIT CLUB BISONTIN... MAS QUE UN CLUB !!!http://kitclubbisontin.free.fr/ | |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Mer 25 Mar 2020, 20:13 | |
| Oui la peinture était très diluée.
Mais l’aiguille a peut être morfle en effet... ou le ressort je vais voir ça. _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
rafandusaaffan Sous-Lieutenant
Messages : 2401 Date d'inscription : 21/08/2018 Age : 61 Localisation : St LO
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 01:55 | |
| Tout est décrit en ce qui concerne les raisons possibles de ce problème de "bullage"
1 les joints morts 2 ou tout autre partie de l'aéro qui serait un peu défectueuse 3 la dilution (très important) 4 le flux d'air : pression, débit.
évidement là ou çà se complique c'est que tout doit être parfait entre chacun de ces éléments pour que le "bullage" n'ait pas lieu.
Donc prendre son temps et faire un godet (ou plusieurs) perdu. Tu ne pense à rien d'autre que régler ton aéro et tu laisse tes maquettes de coté.
Tu commence par de l'eau à projeter sur une surface blanche Tu règle l'aéro : débit d'air et débit de liquide jusque disparition du problème tu peux t'entrainer avec de la gouache d'écolier c'est moins cher et ensuite tu passera aux chose sérieuses.
Tu recommence l'opération : un feuille blanche un pot de peinture (de celle que tu utilise bien sur) tu dilue dans ton godet tu règle la pression tu fait des exercices sur ta feuille blanche
Le succès c'est la vérification de ton aérographe et l'entrainement sans l'angoisse de foutre en l'air un modèle.
Dernière recommandation si possible trouver un maquettiste qui maitrise, pour t'aider. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 11:50 | |
| Ton godet de peinture est peut etre bouche |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 12:04 | |
| Non non c’est pas bouché. Ça se joue au niveau de la tête de buse ou de l’aiguille... _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 14:04 | |
| Pas de déformation visible? _________________ “En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.”
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 17:03 | |
| Je ne crois pas. _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
Yvon Debeaulieu Colonel
Messages : 5140 Date d'inscription : 24/06/2017 Age : 79 Localisation : France
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 19:21 | |
| Bonsoir Si ton aiguille est abimée, tordue, tu la sorts et sur une plaque de verre, tu la fais rouler sur la partie conique et la pointe, gentiment sans forcer. L'aiguille va se redresser d'elle même. Cordialement @+ Vivi | |
barney le beagle Brigadier
Messages : 250 Date d'inscription : 06/06/2019 Localisation : Ariège
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 19:44 | |
| en fait la vaporisation ne se produit pas; les orifices d'air (disposé en couronne sur le porte gicleur)sont obstrués,direction la cuve à ultrason. | |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 21:18 | |
| Y’a moyen de déboucher ça autrement ?? _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 21:33 | |
| oui,avec dextérité & calme au cure dent éfilé avec un scalpel...sinon sur l’essuie tout au centre de la photo il y a un accessoire redoutable...çà sert a évider les racines dentaire...rien que d'y penser me flanque les jetons...c'est fin très résistant aucuns résidus de peinture n'y résiste...mais c'est du métal ,prendre garde de préserver le calibrage du gicleur. | |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 21:48 | |
| Je vais gratouiller tout ça tranquillou alors... et réessayer... _________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Jeu 26 Mar 2020, 23:11 | |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. Ven 27 Mar 2020, 01:46 | |
| talens?,bon produit...l"ink remover" liquitex fait aussi le travail ,j'étais satisfait d'un nettoyant acryl de chez pébéo mais la formule n'est plus disponible ,les normes ue l'ont banni ,le remplaçant n'est plus d'aussi bonne aloi... mais pour un bon entretien avec les peintures acryl une cuve à ultrason est incontournable. | |
| Sujet: Re: Problème d’aerographe. | |
