Messages : 2402 Date d'inscription : 21/08/2018 Age : 61 Localisation : St LO
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 13:26
Mauvaise nouvelle. Il est arrivé malheur à mon diorama. Si, si. Le plus gros malheur qui puisse arriver et certains ici vont se dire : je m'en doutais.
Je doute et çà jm'en doutais pas. Je doute du bon positionnement des mes bâtiments les uns par rapport aux autres. Les planches doivent se suivre et composer un ensemble qui permette à l’œil de faire une progression, de suivre la route de la retraite... comme les "Fritzs". Et bien jusque là "no problémo" dans mon esprit et ce matin "crac"... l'accident bête. Je doute. J'ai fais une ou deux photos de mes planches posées comme elles devront l'être ensuite et bien la scène n’obéis pas aux règles habituelles des "dio" au 1/72, (j'aurais du m'y attendre).
Habituellement on tourne autour et j'avais conservé cette idée. Mais vu la taille il faudra peu-être envisager de privilégier un sens de lecture (sans négliger, de tourner autour tout de même). Mais du coup les bâtiments sont mal positionnés.
Invité Invité
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 15:16
rien de grave j'ai crut à une chute et donc de la casse.
Invité Invité
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 15:52
Pareil !!!
Pour juger, il faudrait que tu nous fasses des photos illustrant tes propos. compliqué comme ça
rafandusaaffan Sous-Lieutenant
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 19:31
Voici ce qui m’as enquiquiner une partie de la journée.
Explication et photos.
Depuis le début de mon diorama « Poche de … 1944 » J’avais prévu de fabriquer une progression de véhicules et de soldats allemands,… disons : en fuite, ou en tout cas dans un ordre relatif, tout relatif, mélangeant les engins et les personnels pour recréer une ambiance qui est bien contraire à l’ordre germanique habituel.
J’avais imaginer de le faire sur 3 planches successives d’une certaine longueur ou d’une longueur certaine. Mises bout à bout une partie se juxtaposant à l’autre, prétexte à dérouler une route.
Celle-ci devant passer d’abord en ville ou plutôt un gros bourg, pour s’éloigner dans la campagne Normande, de façon à trouver sur ce « dio » les différents environnements de mon quartier. J’avais prévu de tourner autour à la façon d’un diorama classique à notre échelle préférée. En tout cas celle qui à ma préférence puisqu’elle permet d’en mettre beaucoup, plus en tout cas qu’au 1/35 (j’ai pas un hangar).
Seulement avec cette configuration, je me retrouve un peu dans l’écueil du train électrique qui privilégie une face visible. Il me faut donc revoir ma copie puisque une des maisons que j’avais collée avec sa face la plus intéressante vers la rue, regarderais l’église tournant le dos au spectateur (ébahie). Donc je devais retourner cet ensemble pour monter le coté le plus attractif (dans l’autre sens donc) .
Soit la planche 2 vers la planche 1.
La ferme reste à l’endroit initial, (on s’éloigne dans la campagne) c’est la forge dépôt de charbon qui se retourne ce qui modifie le plan de la route, pour cela j'ai coupé ma planche numéro 2, en deux. Pour faire 2 et 2'. c'est donc seulement 2 qui se retrouve dans l'autre sens 2' reste à sa place initiale. Mais la route n'est plus en face est beaucoup trop large
Mais je crois avoir trouvé un stratagème qui va me permettre de m’en sortir… Cela modifiera le cheminement de ma route, mais vous verrez ce sera encore plus chouette.
OUF je crois que je vais dormir tout de même ce soir.
Bon quelques images prisent cet après midi du coup puisque j'avais besoin de visualiser ou j'allais et qu'il faisais beau.
On voit sur ces images que les tracés ne correspondent plus, c'est pour voir dans la cour de la forge que je me suis inquiété. Du coup la route est coupée dans sa config initiale.
Gros plan ou presque de mes dernières réalisations, des ruines due à l’artillerie je l'ai déjà dis. On aperçois le gros tilleul qui était dans l'autre sens initialement.
L'idée est là et je tiens également à ce que pris séparément chacun des ces morceaux puissent présenter un intérêt et une qualité au dessus de celle d'un wargame, j’espère que ce sera le cas.
Si vous avez des commentaires, il est encore temps ... quoi que.
Yvon Debeaulieu Colonel
Messages : 5142 Date d'inscription : 24/06/2017 Age : 79 Localisation : France
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 21:43
Bonsoir
Vu ton annonce, jésus peur et jésus cri . Je me suis dit: "ce n'est pas vrai, encore un" . Heureusement, rien n'est perdu
Cordialement @+ Vivi
Starlord Général / Modérateur
Messages : 5329 Date d'inscription : 30/06/2017 Age : 40
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 08 Mar 2019, 23:05
Ca va etre tres cool ton énorme dio. Si tu as une solution à ton probleme alors tout va bien. On verra à la fin. Mais je ne doute pas que je pourrai y rester des heures à regarder les détails.
_________________ "Mort au cons" Cne Dronne, Nueve du RMT
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 15:21
Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous me suivent. Mais voila, après un petit passage à vide, j'ai repris mes dé-constructions, je suis en train de détruire la mairie du village.
Snafu35 Chef d'Escadron
Messages : 3027 Date d'inscription : 21/06/2017 Age : 60 Localisation : Dans ma tourelle!
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 18:26
Bonsoir Hervé,
A voir le nombre de vues comptablilisées sur ton post, nous sommes au moins plusieurs à te suivre! Ton travail est titanesque, pire que ce que j'ai fait. Je comprends que tu te prennes la tête. C'est une bonne nouvelle de savoir que tu reprends la (dé)construction.
Cordialement, Eric-Snafu35
_________________ "L'opacité du récipient rendant les tricheries possibles, n'oubliez pas que Dieu vous regarde!"
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 20:09
Bonsoir
Tu comprends pourquoi je ne fais que des petits diorama; 1, c'est plus facile à transporter. 2, on peut faire le tour sens problème
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 20:21
Bonsoir
Si je faisais de petites scènes, je ferai du 1/35... mais non, je plaisante.
Mais j'aime mettre à profit la petite échelle pour raconter "en grand".
Donc voici ma "mairie" qui est en construction sachant que je vais la bombarder. Normal elle est utilisée par les allemands.
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 20:36
Hello,
Yves, 'faut pas démotiver rafandusaaffan! A propos, Hervé; Quelle est la provenance de cette mairie? kit du commerce? scratch? L'inscription fait bien années 30', et le grillage est du tonnerre.
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Dim 10 Mar 2019, 23:44
Les grilles c'est ABE (je t'en ai parlé) Ils seront en expo pas loin de chez toi à la fin du mois.
Messages : 2670 Date d'inscription : 08/06/2017 Age : 54 Localisation : Meudon sur Seine - 92
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 08:28
Merci pour le lien des grilles.... Elles sont très chouettes.
Le fronton de la mairie est en effet très art déco (mot créé dans les 60s paradoxalement).... Pour le moins pour la typo des lettres. Car le bâtiment lui ne l'est pas du tout... Pas sur que ce type de typographie soit très représentatif de la mairie d'une toute petite commune de la Manche.... Surtout que finalement le style Art'déco après la 1e guerre mondiale est assez peu répandu en France, pays ou il est pourtant né... Et seule des grandes villes verront des édifices publics fortement marqués par cette tendance....
Bon je dis ça pour me la péter... mais dans le fond on s'en fout...
Soit, étant un régional de l'étape tu as la doc qui va bien et tu as tout bon avec ce fronton !!! Soit tu as fait le choix d'une licence artistique, et elle est bien jolie ta mairie....!!! "Si j'ai violé l'histoire, au moins je lui ai fait de beaux enfants...." (A. DUMAS)
_________________ Je crois mon cher Docteur, que l'homme du Néanderthal nous l'a mis dans l'os..... Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. KIT CLUB BISONTIN... MAS QUE UN CLUB !!! http://kitclubbisontin.free.fr/
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 09:04
Pour répondre... le bourg de Roncey n'est pas comme cela. Je n'avais pas l'intention de coller au truc parce qu'il me faudrait une vie pour tout le village.
Pour répondre "architecture"...
J'ai visité des endroits ou le style des années 30 est très marqué. En gros c'était la technique du béton Roi. Et chaque gros bourg français peut en avoir bénéficié. L’intérêt est que je trouve cela beau d'ailleurs çà reviens à la mode.
J'ai visité Oradour-sur-Glanes dont les bâtiments sont resté tel que, quoi que c'était il y a longtemps et le temps faisait déjà son œuvre... La poste et télégraphe était art déco, dans un bourg très sud-ouest...
Il y avait une ligne de tram, j'ai été tenté, mais je me suis retenu, parce qu'en Normandie il n'y avait cela qu'à Cherbourg ou Caen.
Mais à Roncey, si la Mairie était plutôt traditionnelle, l'entrée de l'école est plutôt art déco.
Mais je dois être tout-à-fait honnête ... çà me plaisait.
Spade-92 Général de Division
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 09:16
Et c'est un choix assumé. Tant mieux !!
Bon malgré tout... Elle aurait eu de la gueule l'école au 1/72 !!! Parce que la en effet.... On est clairement dans un style années 30 !!! Miraculeux d'ailleurs qu'elle ait conservée sa façade après les combats et surtout les carpet bombings US !!!!
PS : Joli dio à faire d'ailleurs cette photo....... Allez hop... J'enregistre.... Un jour peut être... Dans une autre vie, lorsque les journées feront 72 heures et que les week end dureront 4 jours au lieu de 2 !!!!!
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 09:45
Pour info l'école de Roncey n'ayant pas subit de tir de l'artillerie. Pas de "carpet-bombing" sur les communes de la Manche hors La Chapelle-en-Juger... C'est l’artillerie la plupart du temps.
Mais Roncey n'a été touchée que sur la rue principale et la place du village ou se trouvait l'église rebâti depuis mais très différente forcement.
Pour effectuer des recherches 2 solutions possibles rapidement, (merci internet). "Google image" ou Delcampe pour les cartes postales.
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 09:58
Une autre vue ici, 3éme photo. En bas de la rue à gauche se trouve la place du village derrière la maison qui est à droite, sachant que celle qui est perpendiculaire tout a fait dans le fond se situe derrière le carrefour. Vers la gauche après la place ou se trouve l'église c'est la route de St Denis le Gast, à droite on va vers l'école. Le photographe regarde vers le sud. Je ne sais pas si la photo à été colorisée et si l'on peut se fier aux couleur, je dis cela pour la grille.
Entre parenthèse : j'ai trouvé cette image en cherchant des photos de réfugiés civils, sujet bien mal traité en figurines tant au 1/35 que surtotu au 1/72... ne me parlez pas de Preiser, on trouve plus rien.
Invité Invité
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 10:44
De toute façon, les Preiser sont certes très belles mais il y en a très peu dans la boite.
orionv Général de Division
Messages : 2982 Date d'inscription : 20/06/2017 Age : 55 Localisation : de retour dans l atelier ...Marseille
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 11:32
J ai la chance d avoir trouvé cette boîte sur le bon coin y a quelques temps en arrière mais j ose pas l utiliser pour l instant car je veux trouver le bon truc car elle est absolument introuvable maintenant et je ne veux pas la gâcher ...
_________________ Les sanglots longs des violons de l automne blessent mon coeur d' une langueur monotone....
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Lun 11 Mar 2019, 13:00
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Jeu 14 Mar 2019, 19:20
Vous vous souvenez que la dernière fois que l'on as vu des photos de mes bâtiments... il s'agissait de la mairie. Les allemands y étaient d'ailleurs.
Manque de pot les américains les ont vus et "paf" l'artillerie, ça à foutu le feu, bref plus de salle des mariages.
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 15 Mar 2019, 14:01
Bombardée, elle à brulée.
Les allemands ne l'utiliseront plus, ils ne feront que passer devant. De toute façon, ils foutent le camp.
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 15 Mar 2019, 15:08
Jolie rendu de l'incendie
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 15 Mar 2019, 16:57
Oui c est bien réaliste .
Sujet: Re: Roncey 28 au 31 juillet 1944 Ven 15 Mar 2019, 19:24
merci, j’essaie.
J'ai changé l’escalier et les grilles qui faisaient un peu trop "riche" pour un bourg normand, nous ne sommes pas à Versailles. Je placerai les grilles ailleurs, comme cela je pourrais peut-être les sauver, puisque je savais que j'allais détruire la mairie.
